Зеркальные элементы
Инструмент «Зеркало» служит для симметричного отображения выбранного компонента модели относительно заданной линии.
Ось симметрии совмещается с какой-либо из линий модели или создается непосредственно в ходе операции. С помощью инструмента «Зеркало» можно развернуть выбранный элемент или создать копию элемента и одновременно изменить ее положение.
Таким способом, например, можно построить копию стены относительно вспомогательной плоскости.
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите элементы для симметричного отражения, щелкните вкладку "Изменить | <Элемент>"панель "Изменить" и щелкните значок ("Зеркало - Выбрать ось") или ("Зеркало - Построить ось").
    • Выберите вкладку «Изменить»панель «Изменить» и щелкните значок («Зеркало - Выбрать ось») или («Зеркало - Построить ось»). Затем выберите элемент для симметричного отражения и нажмите клавишу Enter.
    Совет: Допускается выбор вставок, таких как двери и окна, без их основ.
    Чтобы выбрать существующую линию для использования в качестве оси симметрии, необходимо нажать "Выбрать ось симметрии". Чтобы построить временную линию, которая будет служить осью симметрии, следует выбрать «Построить ось симметрии».
  2. Для перемещения выбранного объекта (без копирования) снимите флажок «Копировать» на панели параметров.
  3. Совет: Чтобы снять флажок «Копировать», нажмите клавишу CTRL.
  4. Выберите или нарисуйте ось симметрии.
    Разрешается выбирать только те линии и вспомогательные плоскости, к которым привязывается курсор. Невозможно отразить элементы относительно пустого пространства.
    Прим.: После завершения работы с инструментом «Зеркало» заданные пользователем параметры запоминаются и используются в дальнейшем.
Revit перемещает или копирует выбранный элемент и размещают его копию симметрично относительно выбранной оси.
Пример
Выбор оси симметрии и элемента для симметричного отображения (с копированием)
Симметричное отображение двери (с копированием)
Пример несущей конструкции
Симметричное отображение арматурного стержня (с копированием)
