Видеоролик: «Обрезка и удлинение элементов»
Использование инструментов «Обрезать/удлинить» для обрезки и удлинения границ одного или нескольких элементов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Обрезка углового элемента.
  2. Обрезка элементов по одному.
  3. Обрезка и удлинение нескольких элементов.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Существует три типа инструментов обрезки и удлинения, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Относительное положение элементов и место щелчка мышью определяют, будут элементы обрезаны или удлинены.
Чаще всего используется инструмент «Обрезать/удлинить до угла». Он применяется для объединения элементов в намеченной точке их пересечения. Каждый элемент будет обрезан или удлинен по необходимости для создания угла. Выберите инструмент «Обрезать/удлинить до угла», а затем укажите элементы, которые требуется объединить. При выборе элементов нужно задать стороны элементов, которые требуется сохранить. Например, если эти элементы выбраны, угол может быть построен от любой из сторон в зависимости от того, какая сторона горизонтального элемента выбрана.
Инструмент «Обрезать/Удлинить один элемент» позволяет изменить один элемент. Сначала выберите кромку, по которой будет производиться обрезка/удлинение, а затем укажите элемент, который должен быть обрезан или удлинен. При этом нужно выбирать ту часть обрезаемого/удлиняемого элемента, которую требуется сохранить. При использовании этого инструмента кромку, по которой будет производиться обрезка/удлинение, необходимо выбирать заново перед каждой обрезкой или удлинением.
Инструмент «Обрезка/удлинение нескольких элементов» позволяет выбрать кромку, по которой будет производиться обрезка/удлинение, один раз, а затем выбрать несколько элементов, которые необходимо обрезать или удлинить по ней. При использовании этого инструмента применяйте выделение областью для выбора нескольких элементов одним действием.
Используйте инструменты обрезки и удлинения для изменения геометрии элементов после их размещения в модели.
