Задание параметров для горизонталей, изображений разреза и данных свойств.
Вызов диалогового окна "Параметры генплана"
Выберите вкладку "Формы и Генплан"панель "Создание площадки".
Просмотр горизонталей и определение интервалов
Для отображения горизонталей выберите параметр "С интервалом".
Укажите значение интервалов горизонталей.
Задайте значение начального уровня горизонталей.
По умолчанию начальный уровень установлен на нулевой отметке. Например, если установить интервал горизонталей равным 10, то они будут размещены на отметках -20, -10, 0, 10, 20 и т. д. Если задать для начального уровня значение 5, то горизонтали расположатся на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25 и т.д.
Для отображения горизонталей откройте вид стройплощадки.
Добавление пользовательских горизонталей на плане площадки
Если снять флажок "С интервалом", пользовательские горизонтали по-прежнему отображаются.
Нажмите кнопку "Вставить" для каждого набора пользовательских горизонталей.
Для создания одной пользовательской горизонтали выполните следующие действия:
Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Одно значение".
Укажите в поле "Начало" отметку для горизонтали.
Укажите стиль линий горизонталей для подкатегории.
Для создания нескольких горизонталей в диапазоне выполните следующие действия:
Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Несколько значений".
Укажите для дополнительных горизонталей значения "Начало", "Конец" и "Шаг приращения".
Укажите для подкатегории стиль линий горизонталей.
Определение изображения разреза
В поле "Материал разреза" выберите материал, который требуется использовать при отображении площадки на разрезе. Можно выбрать следующие материалы: "Площадка - Земля", "Площадка - Трава" и "Площадка - Песок".
В поле "Глубина разреза" введите значение, определяющее глубину поперечного разреза земли, например -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта.
Для просмотра изменений изображения разреза откройте вид разреза.
Определение параметров данных свойств
Выберите способ измерения углов. Если выбрать значение "Градусы", то при отображении таблицы границ участка будет использоваться 360-градусная шкала. Эта же шкала будет использоваться для марок границ участка.
Задайте единицы измерения углов. Если выбрать "Десятичные градусы", то углы в таблице "Границы участка" будут отображаться в десятичных градусах, а не в градусах, минутах и секундах.
