Измените свойства аналитической модели балки для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики балки при расчете собственного веса или анализе боковой нагрузки. |
| Жесткие связи | «Да», «Нет» или «От колонны». Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим «Жесткие связи» включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны. Значение «От колонны» определяет жесткую связь балки с колонной, которая соединена с ней.
См. раздел Жесткие связи. |
| Аппроксимировать кривую | Применяется только к криволинейным балкам. Выберите этот параметр, чтобы создать сегменты на основе значений параметров «Максимальное дискретизированное смещение» и «Использовать неподвижные точки». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Максимальное дискретизированное смещение | Применяется только к криволинейным балкам. Ограничивает расстояние между гладкой кривой и сегментом линии при выборе параметра «Аппроксимировать кривую». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Использовать неподвижные точки | Применяется только к криволинейным балкам. Принудительно задает узловые точки сегментированной аналитической модели на концах элементов, присоединенных к криволинейной балке, если выбран параметр «Аппроксимировать кривую». См. раздел Параметры сегментированной аналитической модели. |
| Свойства аналитической модели | |
| Тип семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала балки (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Отображается угол поворота поперечного сечения элементов аналитической модели. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью элемента и направлением центральной опорной плоскости. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Выравнивание в начале |
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов начального положения балки по ширине или наличие определенной проекции. |
| Начальная проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале». Указывает горизонтальное положение аналитической модели в начале балки. |
| Начальная проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Уровень...>, <Связанный уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в начале». Указывает вертикальное положение аналитической модели в начале балки. |
| Выравнивание в конце |
Автоопределение или Проекция. Определяет необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов конечного положения балки по ширине или наличие определенной проекции. |
| Концевая проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце». Указывает горизонтальное положение аналитической модели в конце балки. |
| Концевая проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Уровень...>, <Связанный уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Выравнивание в конце». Указывает вертикальное положение аналитической модели в конце балки. |
Расчет несущих конструкций
(См. раздел Аналитическая модель несущих конструкций.) |
| Снятие связей в начале | Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Снятие связей в конце | Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Усилия для элемента | Задание внутреннего усилия в начале и на конце аналитических моделей балок и раскосов. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку «Изменить» для ввода пользовательских значений усилий и моментов. |
| Данные изготовителя | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится балка. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проекта. |
