Отображение обозначений сращивания и пластины
Укажите несущую колонну для отображения изгибной нагрузки, поперечной нагрузки или обозначения опорной плиты.
Эти параметры описывают соответственно начальную или конечную точку колонны. Для этих параметров доступны следующие настройки: "Нет", "Жесткое", "Подвижное" и "Обозначение опорной плиты".
Прим.: Обозначения моментов отображаются, только если на виде выбран низкий уровень детализации.
Отображение обозначения момента
  1. Выберите колонну.
  2. При необходимости на палитре свойств в разделе "Несущие конструкции" выберите "Закрепление сверху" (для выполнения сращивания сверху) или "Закрепление снизу" (для нанесения обозначения опорной плиты).
    Обозначение соединения с изгибной нагрузкой (сверху) и обозначение опорной плиты (внизу)
  3. Нажмите "ОК".
