Проверка проектов соединений несущих конструкций на соответствие стандартами AISC или EC3 для приложенных усилий и моментов.
У некоторых семейств стальных соединений несущих конструкций есть собственное диалоговое окно для настройки параметров, в котором можно изменить значения, геометрию и сведения о расчете. См. раздел Изменение соединений несущих конструкций.
Вкладка «Проверка по нормам» доступна в диалоговом окне параметров стальных соединений только для экземпляров стальных соединений и отключена на уровне типа стальных соединений.
Чтобы открыть диалоговое окно свойств экземпляра стального соединения, выполните следующие действия.
(Изменить параметры) на вкладке ленты «Изменить | Соединения несущих конструкций»
панели «Соединение».
См. раздел Свойства экземпляра соединений несущих конструкций.
Вкладка «Проверка по нормам» теперь доступна на вкладке «Свойства» диалогового окна для данного соединения.
В данном диалоговом окне на вкладке «Проверка по нормам» в кратком виде представлены результаты расчетов после проверки по нормам. Для соединений может отображаться один из следующих статусов: «Не рассчитано», «Проверка не пройдена» или «Проверка пройдена успешно».
| Параметр | Описание |
| Кнопка «Проверка» | Проверка сопротивления проектных стальных соединений значениям сил и моментов в соответствии с выбранным стандартом AISC или EC3. В окне «Проверка по нормам» будет показана краткая версия отчета. Будут отображены только проверки, выполнить которые не удалось. |
| Кнопка «Точно» | Запуск итеративного процесса, при котором значения диаметра болтов и толщины сварных швов и пластин автоматически увеличиваются до достижения геометрии соединения, требуемой для сопротивления приложенным усилиям. Этот параметр доступен только для модуля проверки по нормам AISC. |
| Кнопка «Отчет» | Создание документа, в котором отображаются все проверки соединений. Чтобы сформировать отчет, сначала необходимо сохранить модель. Отчет автоматически сохраняется в папке с именем проекта внутри папки проекта Revit. Вы можете просмотреть отчет, нажав кнопку «Отчет» после повторного открытия модели. |
Для модуля AISC усилия и моменты могут быть созданы автоматически с учетом того, что стальные соединения должны выдерживать не только входной элемент. Значения продольной силы, поперечной силы и момента вычисляются с учетом упругой или пластической несущей способности входной формы сечения. Их можно задать в диалоговом окне «Параметры», которое открывается нажатием кнопки «Параметры» на вкладке «Проверка по нормам».
или
