Профиль опалубки можно изменить, чтобы она более точно соответствовала требованиям исполнительной документации.
Видеоролик «Применение профилей несущей оставляемой опалубки»
- Выберите составную опалубку и на палитре свойств щелкните значок
(«Изменить тип»).
- Для параметра «Конструкция» нажмите кнопку «Изменить».
Прим.: Для предварительного просмотра визуализации многослойной структуры после изменения профиля нажмите кнопку «Предварительный просмотр».
- Выберите слой несущей оставляемой опалубки. В нижней части опалубки становятся доступны свойства несущей оставляемой опалубки.
- Выберите профиль в меню «Профиль опалубки».
- При необходимости выберите «Отдельная опалубка» в меню «Использование опалубки».
- Для настройки параметров бетонного материала и толщины можно выбрать слой «Структура».
- Дважды нажмите «ОК» для закрытия диалоговых окон.
- Для отображения слоев на виде разреза щелкните имя вида в Диспетчере проекта. В палитре свойств задайте для свойства «Уровень детализации» значение «Средний» или «Высокий». Следует помнить, что для просмотра подробностей профиля опалубки сечение должно быть размещено перпендикулярно направлению пролета несущего перекрытия.
