Можно просмотреть и изменить параметры, определяющие свойства типа соединителей несущих конструкций.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
Изменение параметров
Нажмите кнопку «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно «Изменить тип соединения», в котором можно адаптировать тип семейства соединения на основе параметров соединения. В редакторе типов также показывается предварительное изображение выбранного типа, которое динамически обновляется при изменении параметров. |
| Изменить диапазоны применения | Нажмите кнопку «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование диапазонов применения соединений», в котором можно адаптировать правила автоматического размещения на основе входных элементов. В редакторе типов также имеется функция предварительного просмотра выбранного типа, показывающая, к какому из входных элементов применяются правила. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| Ключевая пометка | Ключевая пометка элемента. Добавьте или отредактируйте значение. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Производитель | Изготовитель элемента. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типу элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание элемента. Введите описание. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость элемента. |
