Обновите семейство стальных деталей в проекте предыдущей версии, содержащем новые и устаревшие параметры.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В Autodesk Revit 2014 представлены новые параметры геометрического положения для точного управления геометрией стальной балки и раскоса. Удалено несколько устаревших параметров. В проектах, созданных в предыдущих версиях Revit, сохранятся четыре из этих параметров. В данном видеоролике показано обновление семейств стальных балок для удаления устаревших параметров.
В этой модели семейство балок содержит как новые, так и устаревшие параметры. Новые параметры геометрического положения находятся здесь, устаревшие параметры утолщений типа «Конструкция» находятся здесь, а устаревшие параметры расчета утолщений — здесь. Кроме того, обратите внимание на ручки формы балки. При удалении устаревших параметров ручки формы станут недоступны. Откройте семейство из проекта, а затем откройте связанный вид плана этажа. Убедитесь, что для параметра «Материал для поведения модели» выбрано значение «Сталь», «Дерево», «Холодногнутые, стальные» либо «Сборный железобетон». Если выбран «Бетон», не обновляйте семейство.
В диалоговом окне «Типоразмер в семействе» обратите внимание на четыре устаревших параметра. Утолщения в начале и в конце. А также вычисления утолщений в начале и в конце. Кроме того, обратите внимание, что утолщения в начале и в конце являются частью формул для параметров вычисления утолщений в начале и в конце. Если любое из этих условий не выполняется, не обновляйте семейство. В противном случае удалите все четыре параметра. В виде опорной плоскости на каждом конце балки находятся две коллинеарные опорные плоскости. Удалите короткие неименованные опорные плоскости слева и справа от сдвига. Не удаляйте более длинные опорные плоскости. Выберите геометрию сдвига. Обратите внимание на средний уровень детализации, указанный на палитре свойств. Затем нажмите «Редактировать сдвиг» и «Траектория эскиза» для редактирования зависимостей балки. Выберите траекторию. Выровняйте и заблокируйте каждый конец траектории относительно соответствующей опорной плоскости. Повторите действия для выравнивания зависимостей высокого и символического представлений семейства балок. Не забудьте заблокировать все зависимости. На последнем этапе удалите две крайние опорные плоскости слева и справа на виде связанного уровня, а затем сохраните семейство. Загрузите семейство в проект для просмотра результатов обновления. Обратите внимание, что ручки формы исчезли вместе с устаревшими параметрами.
