Узнайте, как осуществляется фоновый процесс по расчету некоторых наиболее распространенных операций детального проектирования стальных конструкций.
В правом нижнем углу платформы есть значок наборного счетчика, который появляется при выполнении фонового процесса расчета. Если щелкнуть значок наборного счетчика, откроется диалоговое окно «Фоновые процессы». Оно содержит информацию о том, что рассчитывается в данный момент.
Worker отключается автоматически при закрытии Revit.
Такие операции, как перемещение, копирование, выравнивание, поворот, удаление, изменение элементов и создание соединений, выполняются с использованием фоновых вычислительных процессов. За эти операции отвечает процесс RevitWorker.exe, сопровождающий основной процесс Revit.exe. Это позволяет выполнять другие действия, в то время как предыдущая команда (отправленная в RevitWorker) все еще обрабатывается. Это наиболее полезно при работе с большими моделями, где подобные операции могут занимать много времени, не позволяя делать что-то другое.
При выполнении операций перемещения, копирования, выравнивания, поворота, удаления, изменения элементов и создания соединений мышь блокируется на несколько секунд. Затем задача начинает рассчитываться в фоновом процессе и можно выполнять другие операции, такие как перемещение, копирование и изменение элементов, размещение размеров и марок, создание видов или перемещения по модели.
Выполняемую задачу можно видеть в окне фоновых процессов в строке состояния. Графическое представление модели появляется после разблокирования мыши. Это временное представление отражает изменения, внесенные в стальные элементы, но не является идеальным изображением модели, так как расчеты изменений геометрии в этот момент еще не закончены. Элементы, участвующие в фоновых процессах, во время выполнения расчетов выделяются другим цветом.
нажмите кнопку «Параметры».
Во время выполнения задачи можно совершать другие операции. Команды навигации и создания аннотаций выполняются сразу, однако другим операциям, обрабатываемым в фоновом режиме (перемещение, выравнивание, удаление, изменение элементов), будет назначена другая задача, которая ставится в очередь фоновых процессов. Задачи выполняются в порядке создания.
После завершения задачи она удаляется из списка, выделение соответствующих элементов снимается, а мышь снова блокируется на несколько секунд, пока происходит обновление вычисленной графики.
Имена задач, отображаемые в списке фоновых процессов, содержат информацию об операции, для которой выполняются расчеты, и элементах, на которые влияет эта операция.
Если процесс RevitWorker случайно остановится (что происходит крайне редко), операции, которые остаются в очереди, будут автоматически приостановлены, а в диалоговом окне «Фоновые процессы» будет отображаться информация об этом событии. Например: «Не удалось изменить несколько стальных элементов. Сбой при выполнении запрошенного изменения нескольких стальных элементов. Нажмите кнопку «Перезапустить» или «Отчет об ошибке», если команда доступна».
Для перезапуска RevitWorker и оставшихся в очереди операций нажмите кнопку «Перезапустить» в диалоговом окне «Фоновые процессы».
