Измените свойства экземпляра фермы для изменения смещений уровня, положения несущего пояса, пролета и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Связанный уровень | Уровень, от которого измеряется смещение уровня в начале и в конце. Это значение зависит от рабочей плоскости, заданной для фермы. Если ферма отсоединена от рабочей плоскости, можно задать значение этого параметра. |
| Смещение начального уровня | Смещение начальной точки линии привязки относительно связанного уровня по вертикали. |
| Смещение конечного уровня | Смещение конечной точки линии привязки относительно связанного уровня по вертикали. |
| Каркас | |
| Создать верхний пояс | Создание верхнего пояса. Если создавать верхний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве. |
| Создать нижний пояс | Создание нижнего пояса. Если создавать нижний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве. |
| Несущий пояс | Направление пояса, определяющее положение фермы относительно линии привязки. |
| Угол поворота | Угол поворота фермы вокруг оси. |
| Поворот поясов вместе с фермой | Выравнивание поясов фермы с ее плоскостью при повороте. Снимите флажок, чтобы выровнять пояса относительно плоскости размещения фермы.
| Выравнивание несущей по вертикали | Значение параметра "Выравнивание по вертикали" для элементов несущего пояса. |
| Расположение обозначения стержня | Местоположение упрощенного представления фермы в плане: "Верхний пояс", "Нижний пояс" или "Несущий пояс". |
| Размеры | |
| Высота фермы | Расстояние между верхней и нижней опорными плоскостями в семействе компоновок ферм. |
| Смещение ненесущего пояса | Смещение пояса, не являющегося несущим, относительно линии привязки по горизонтали. |
| Пролет | Наибольшая протяженность фермы вдоль линии привязки. Во многих случаях значение этого параметра не совпадает со значением параметра "Длина", заданным для семейства ферм. |
| Данные изготовителя | |
| Технологический тип | Текстовое поле, которое можно использовать при маркировке ферм. Это значение не является уникальным. |
| Комментарии | Поле для ввода комментариев к ферме. |
| Маркировка | Стандартный параметр объекта. Значение является уникальным для каждого экземпляра. |
| Создать марки новых компонентов в виде | Вид, на котором следует отображать новые элементы-балки, добавляемые в ферму. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается раскос. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проекта. |
| Прочее | |
| Количество панелей | Количество панелей ферм, рассчитанное на основе фактической ширины панели. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Максимальная ширина панели | Ширина одной панели фермы. |
| Фактическая толщина панели | Отображение ширины каждой панели выбранной фермы, рассчитанной на основе общей ширины фермы и количества панелей. Данное значение не изменяется пользователем. |
