Здесь приведена информация о предупреждающих сообщениях, которые появляются при работе с расширением Advance Steel Extension for Revit, а также о разрешении конкретных проблем.
| Тип предупреждения | Текст предупреждения | Описание |
| Предупреждение об элементах, которые не могут быть экспортированы. | Невозможно экспортировать элемент. | Такое предупреждение отображается, если расширение не может экспортировать объект в файл SMLX. Объект, который приводит к сбою экспорта, выделяется в модели. Вы можете прервать процесс экспорта, удалить объект, а затем экспортировать модель еще раз. |
| Предупреждение о превышении расчетного времени процесса экспорта. | Количество комбинаций нагрузок относительно количества элементов очень велико. Экспорт может занять много времени. Продолжить? |
Расширение Advance Steel Extension for Revit экспортирует результаты расчета несущих конструкций из всех комбинаций нагрузок. Это предупреждение отображается в случае, если процесс экспорта может занять больше времени, чем ожидалось. Это происходит из-за большого количества комбинаций нагрузок в модели Revit. Вы можете прервать процесс экспорта, создать резервную копию модели, удалить все сочетания нагрузок, которые не имеют значения в расчете, и экспортировать модель еще раз. |
| Предупреждение, появляющееся, когда расширение не может экспортировать элемент и выделяет его в модели. | В расширении Advance Steel Extension произошла ошибка. Приносим извинения за причиненные неудобства. |
Если расширение не может выполнить экспорт элемента, то создание файла SMLX прекращается, и появляется предупреждение. Выполните указанные ниже действия, чтобы найти элементы.
| Предупреждение об элементах, которые не могут быть синхронизированы. | Выявлена несовместимость типа экспорта профиля. Сначала установите или снимите флажок «Экспорт пользовательских профилей в качестве динамических профилей» в меню параметров и повторите попытку. Подробный список объектов см.: <путь к файлу>. |
Один или несколько элементов не могут быть синхронизированы. После нажатия кнопки синхронизации модель экспортируется в SMLX. Затем нажмите кнопку «Загрузить» для загрузки файла SMLX, с которым необходимо синхронизироваться. Два файла SMLX сравниваются для отображения изменений. Предупреждающее сообщение отображается, так как элемент с тем же идентификатором GTC записан в двух файлах SMLX с различными переносами. Из-за этого файлы нельзя сравнить. В этом случае откройте диалоговое окно параметров, поставьте или снимите флажок «Экспорт пользовательских профилей в качестве динамических профилей» и повторите синхронизацию. |
