При переносе сечений из Advance Steel в Revit и обратно можно сопоставлять элементы при помощи соответствующих баз данных.
Сопоставление сечений имеет важное значение при переносе посредством SMLX, так как с его помощью устраняется проблема различий в именах сечений в программном обеспечении. Например, сечение Advance Steel HEA400 определено в Revit как HE400A, несмотря на то, что это одно и то же сечение. В базах данных сопоставления будут связаны два имени и импортировано требуемое сечение.
В качестве базы данных сопоставлений используется GTCMapping. Она устанавливается в папку Program Data, ее можно открыть и отредактировать.
База данных содержит таблицы, относящиеся к переносу SMLX, сопоставлению KISS, преобразованию PRF и конвертации болтов для формата CIS2. В ней предусмотрена поддержка определения сопоставления для профилей, болтов, материалов и вращения профиля.
Сопоставление может существовать в следующих вариантах:
Все запросы на ручное сопоставление в Advance Steel или Revit при импорте сохраняются в базе данных для дальнейшего использования в виде сопоставления одного с другим.
Для конфигураций сопоставления можно предусмотреть региональную зависимость: таким образом, при импорте/экспорте возможно сопоставление на основе выбранной страны.
Чтобы использовать при переносе столбец страны, в столбец версии необходимо ввести значение — в таблицах GTC_Profile_Conversion и Profile_Export_Conversion базы данных GTCMapping.
Имена профилей преобразуются для базы данных AstorProfiles. Характер этого преобразования может различаться в зависимости от версии. Для получения нового, преобразованного имени дополнительные линии сопоставления необходимо добавить в базу данных GTCMapping с регулярными выражениями. Поэтому линии сопоставления содержат номер версии. Для чтения столбцов, характерных для страны, также необходим номер версии, иначе невозможно будет использовать их при переносе.
