Создание основной надписи для чертежей сборных конструкций
Вы можете создать новую основную надпись, чтобы упростить структуру строительной документации.
Создайте основную надпись для сборных моделей тем же способом, которым создаются основные надписи в Revit. Для разработки документации можно использовать специальные видовые экраны и набор общих параметров. Основные надписи необходимо поместить в папку Title Block по указанному пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast.
Прим.: При создании рабочих чертежей будут доступны только основные надписи, поддерживающие специальные видовые экраны сборных элементов.
Основные надписи по умолчанию
Предварительно настроенные основные надписи должны находиться в папке, такой как C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast. Пример: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\US Metric Structural Precast\Title Blocks (для британских метрических единиц). Они готовы для использования, и их можно легко изменить.
Загрузка видовых экранов сборных элементов
После создания основной надписи необходимо, чтобы чертежи отображались на специальных видовых экранах.
  1. Выберите вкладку «Вставка»панель «Загрузка из библиотеки» («Загрузить семейство»).
  2. В диалоговом окне «Загрузить семейство» перейдите к файлу Viewport.rfa, который должен находиться в папке, такой как C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast, и нажмите кнопку «Открыть».
После этого семейство видовых экранов можно добавить с помощью инструмента «Обозначение».
Размещение видового экрана на основной надписи
  1. В семействе основных надписей перейдите на вкладку «Создать» панель «Узел» («Обозначение»).
  2. На палитре свойств в раскрывающемся списке «Выбор типа» выберите тип видового экрана.
    • Вид сверху
    • Вид сбоку
    • Вид спереди
    • 3D-вид
    • Ведомость материалов
    • Список деталей
  3. Щелкните в области основной надписи, чтобы разместить видовой экран.
  4. Выберите видовой экран.
  5. (Необязательное действие.) На палитре свойств в разделе «Графика» снимите флажок «Видимые».
  6. На палитре свойств в разделе «Размеры» задайте значения для параметров «Ширина» и «Высота».
Общие параметры
Файл общих параметров должен находиться в папке, такой как C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast. Файл Shared_Parameters.txt содержит полезные параметры для меток основной надписи, например:
  • PosNoSheet: номер положения элемента.
  • ListOfProductionNumbers: список номеров продукта для элемента на листе.
  • NumberElementSheet: количество элементов, которые необходимо изготовить.
  • ThicknessSheet: толщина элемента.
  • WeightSheet: вес элемента.
  • VolumeSheet: объем бетона для элемента.
