Просмотр и изменение параметров, определяющих свойства экземпляра армирования по траектории.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Правило компоновки | Указывает тип компоновки арматурных стержней. Выберите "Максимальное расстояние" или "Фиксированное число". См. раздел Размещение набора арматурных стержней. |
| Дополнительное смещение | Указывает дополнительное смещение от защитного слоя арматуры. Позволяет одновременно разместить несколько элементов - арматурных стержней в слоях с различным армированием по траектории. |
| Графика | |
| Состояния видимости вида | Служит для доступа к состояниям видимости арматурных стержней. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде
Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, когда основой для арматурных стержней является армирование по траектории. См. раздел Общие параметры армирования.
| Каркас | |
| Объем арматуры | Вычисление и отображение объема арматуры (только для чтения) |
| Слои | |
| Грань | Выравнивание грани: по верхнему или нижнему краю. |
| Интервал между стержнями | Указывает интервал между арматурными стержнями, размещенными в главном направлении. Этот параметр доступен только в том случае, если задано правило компоновки "Максимальное расстояние". |
| Число стержней | Указывает количество экземпляров арматурных стержней, используемых для армирования. Этот параметр доступен в том случае, если задано правило компоновки "Фиксированное число". |
| Основной арматурный стержень - Типоразмер | Указывает типоразмер стержня. |
| Основной арматурный стержень - Длина | Указывает длину арматурного стержня. |
| Основной арматурный стержень - Форма | Определение формы основного арматурного стержня в системе армирования по траектории. В качестве доступных форм используются отдельные или взаимно перпендикулярные сегменты. |
| Основной арматурный стержень - Тип отгиба в начале | Указывает тип отгиба ("Стандартный" или "Поперечная арматура") и угол в начале армирования по траектории. |
| Основной арматурный стержень - Тип отгиба в конце | Указывает тип отгиба ("Стандартный" или "Поперечная арматура") и угол в конце армирования по траектории. |
| Основной арматурный стержень - Ориентация отгиба | Ориентация отгиба арматурного стержня: вверх или вниз. |
| Чередующиеся стержни | Если этот параметр выбран, допускается чередование типоразмеров стержней. |
| Вспомогательный арматурный стержень - Типоразмер | Указывает типоразмер стержня. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Длина | Указывает длину арматурного стержня. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Форма | Определение вспомогательной формы арматурного стержня, используемой в системе армирования по траектории. В качестве доступных форм используются отдельные или взаимно перпендикулярные сегменты. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Смещение | Указывает величину смещения от основного стержня. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Тип отгиба в начале | Указывает тип отгиба ("Стандартный" или "Поперечная арматура") и угол в начале армирования по траектории. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Тип отгиба в конце | Указывает тип отгиба ("Стандартный" или "Поперечная арматура") и угол в конце армирования по траектории. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Вспомогательный арматурный стержень - Ориентация отгиба | Ориентация отгиба арматурного стержня: вверх или вниз. Этот параметр включается при выборе параметра "Чередующиеся стержни". |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии пользователя |
| Маркировка | Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках». |
| Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: «Несущая колонна», «Несущий каркас», «Фундамент несущей конструкции», «Стена», «Перекрытие» или «Деталь». |
| Метка основы | Задание параметра «Марка» для арматурного стержня. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта. |
