Измените свойства экземпляра для изменения защитного слоя арматуры, смещения осевой линии несущей стены и других параметров ленточного фундамента.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Эксцентриситет | Только для несущих стен. Смещение осевой линии несущего фундамента относительно осевой линии стены. |
| Каркас | |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Шаг защитного слоя армирования от нижней грани стены. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя армирования от стены до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Размеры | |
| Длина | Общая длина. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Ширина | Общая ширина. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем фундамента. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Отметка верха |
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней стороны фундамента. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
| Отметка низа |
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней стороны фундамента. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для фундамента. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится фундамент. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой фундамент сносится. См. раздел Стадии проекта. |
