Свойства анализа несущего перекрытия
Измените для несущего перекрытия свойства аналитической модели для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
Имя Описание
Аналитическая модель
Анализировать как "Односторонний" или "Двусторонний" Определение переноса нагрузки через перекрытие на его опоры.
Свойства аналитической модели
Тип семейства Тип семейства элемента.
Набор характеристик физического материала Имя физического набора характеристик, назначенного для материала перекрытий (только для чтения).
Площадь Общая площадь несущего перекрытия.
Периметр Общий периметр несущего перекрытия.
Выравнивание аналитической модели
Способ выравнивания
Автоопределение или Проекция. Установка автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных опорных элементов несущего перекрытия или определенной проекции.
Проекция оси Z "Верх элемента", "Центр элемента", "Низ элемента", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве метода выравнивания указана проекция.
В режиме эскиза для этого параметра по умолчанию установлено значение "Ребро плиты" для всего эскиза модели или только линии эскиза.
Указывается вертикальное положение аналитической модели в основании несущего перекрытия.
Данные изготовителя
Номер поверхности Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках».
Комментарии Комментарии пользователя.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой создается перекрытие. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой перекрытие сносится. См. раздел Стадии проекта.
