Изменяйте параметры элементов перекрытия для изменения параметров подъемника, используемых при создании сборок плит.
Имя | Описание |
Подъемники | |
Тип | Определяет подъемный анкер и тип для сборного несущего перекрытия. |
Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении напряжения | Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении напряжения перекрытия. |
Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении сдвига | Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении сдвига перекрытия. |
Расстояния как процент от размеров перекрытий | При выборе данного значения для параметров «Направление напряжения» и «Направление сдвига» вместо единиц измерения будут использоваться процентные значения. |
Максимальный вес на один подъемник | Определяет номинальный предел прочности подъемного анкера. |
При разделении несущего перекрытия на основе этой конфигурации добавляются 4 подъемника. Если вес перекрытия превосходит совокупный предел прочности 4 подъемников, будет показано предупреждение с запросом на изменение типа подъемников или добавление дополнительных подъемников вручную.
