Advance Steel Extension for Revit позволяет переносить результаты расчетов из проекта Revit в модель Advance Steel
Для переноса результатов расчета используется файл формата .smlx. Необходимо экспортировать модель с помощью Advance Steel Extension.
панель Advance Steel Extension
Export.
панель Revit
Import.
На каждом необходимом конце балки будут созданы узлы аналитической модели, содержащие анализы расчета в Revit.
Узлы аналитической модели также можно просмотреть в диалоговом окне Synchronization Advance Steel. В диалоговом окне можно отследить удаление узла, создание нового узла или изменение анализов расчета в каком-либо узле.
В диалоговом окне Synchronization есть фильтр Node, который позволяет отобразить только линии, связанные с узлами. Можно выбрать отображение в двух столбцах, чтобы просмотреть значения силы и момента в узле из файла (File) (SMLX) или модели (Model). Столбцы называются Efforts…-File и Efforts….
Model
Efforts...
Различия между файлом формата SMLX и моделью для каждого направления силы или момента можно просмотреть в отдельном диалоговом окне. Его можно открыть, щелкнув три точки в строке синхронизации.
Из проекта Revit в узлы аналитической модели Advance Steel переносятся только результаты расчетов для комбинаций нагрузок. Варианты нагрузок не импортируются.
