Определение параметров импорта и экспорта элементов между Advance Steel и Revit.
Открытие диалогового окна параметров
На вкладке «Надстройки»
панель Advance Steel Extension нажмите
(Settings).
В диалоговом окне предусмотрены следующие возможности:
| Параметр | Описание |
| Export based on view settings | Экспорт объектов с помощью параметров вида Revit. |
| Export grids | Перенос элементов сетки. |
| Игнорировать сокращения и примыкания балок при экспорте | Если этот параметр выбран, то сокращения балок, не имеющие формы из базы данных производителя, не экспортируются в файл формата SMLX в качестве элемента укорачивания. При импорте файла SMLX в Advance Steel элементы укорачивания не создаются на концах балок. |
| Disable join for beams on import | Отключение автоматического соединения стальных балок Revit во время импорта. |
| Content indexing |
На панели связанных библиотек Revit указаны компоненты Revit, которые можно использовать системой передачи сопоставлений. По умолчанию компоненты Revit не связаны с системой сопоставления. Предупреждение появляется в нижнем правом углу диалогового окна параметров. При добавлении компонентов в систему сопоставления файл индекса обновляется после нажатия кнопки «ОК». |
