Экспорт 3D-видов в формат DGN не поддерживается напрямую. Измените файл Revit.ini, чтобы разрешить экспорт 3D-видов в файлы DGN.
Симптом. После экспорта 3D-вида модели в файл DGN полученный файл не содержит геометрии. Модуль экспорта V8 DGN, используемый в Revit, не поддерживает 3D-виды.
Решение. Для успешного экспорта 3D-вида в DGN необходимо отредактировать файл Revit.ini, чтобы использовать предыдущую версию модуля экспорта.
- Найдите файл Revit.ini.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2022
- Откройте файл Revit.ini в текстовом редакторе (например, в Блокноте) для редактирования.
- В файле найдите раздел [Export].
Если раздел [Export] отсутствует, его можно добавить в конец файла, следуя примеру, приведенному в следующем шаге.
- В разделе [Export], укажите для параметра UseVersion2012DGN значение 1 (один), как указано далее:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
Если параметра не существует в разделе [Export], добавьте его. Если раздел [Export] содержит другие параметры, сохраните их.
- Сохраните изменения в файле Revit.ini и закройте редактор.
- Перезапустите Revit.
- Откройте модель и повторно экспортируйте 3D-вид в формат DGN.
При задании для параметра UseVersion2012DGN значения 1
Revit принудительно использует для экспорта вида предыдущий процесс экспорта.
Прим.: Процесс экспорта предыдущей версии поддерживает только сопоставление категорий с уровнями в файле DGN с использованием номеров 1–64. Необходимо назначить числовое значение для категорий в экспортированном файле DGN, в противном случае вся геометрия будет экспортирована как уровень 1.
Настройка уровней для экспорта
