Улучшены некоторые рабочие процессы изготовления инженерных систем.
Основные усовершенствования:
- Оптимизирован переход от проектирования к изготовлению с поддержкой смещения ветвей, выравнивания и сопоставления оборудования. См. раздел Преобразование типовых элементов в элементы базы данных производителя.
- При перетаскивании концевых соединителей на прямых участках в компоновке производителя можно использовать автоматическое заполнение, чтобы создать соединение независимо от размера. См. раздел Заполнение пропусков в модели Revit Fabrication.
- При перезагрузке конфигурации значения длины сохраняются в моделируемых экземплярах, которые были переопределены.
- Повышена производительность при повторной загрузке конфигурации.
- Таблицы спецификаций, назначенные конкретным материалам, имеют приоритет над таблицами спецификаций, назначенными любому материалу.
- На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» группа была переименована в палитру.
Список усовершенствований и улучшений в продуктах семейства Autodesk Fabrication 2022 см. в примечаниях к выпуску.
