Для заполнения и изменения свойств элементов в моделях можно использовать общие параметры в ключевых спецификациях.
При создании ключевой спецификации для категории общие параметры экземпляра, связанные с данной категорией, теперь отображаются в виде доступных полей. Общие параметры также можно добавить к категории при создании ключевой спецификации. Использование общих параметров в ключевых спецификациях позволяет формировать геометрию и управлять видимостью семейств на основе ключевых спецификаций. Если в семействах используются общие параметры, можно включить общий параметр в ключевую спецификацию, чтобы с ее помощью управлять геометрией семейства.
Назначение ключей элементам
Если к элементу применяется ключ, то назначенные с его помощью свойства на палитре свойств становятся доступными только для чтения. Если значения параметров совпадают со значением ключа, справа от них отображается символ «=». Если значения параметров не совпадают со значением ключа, отображается символ «≠».
Пустые или нулевые значения в ключевой спецификации обрабатываются иначе, если назначен ключ. Их поведение зависит от типа/использования параметра.
Параметры проекта: если элементу назначен ключ, пустые или нулевые значения, используемые в ключевой спецификации в качестве изменяемых значений, сохраняются.
Общие параметры проекта: если элементу назначен ключ, пустые или нулевые значения, используемые в ключевой спецификации в качестве изменяемых значений, сохраняются.
Общие параметры семейства: в большинстве случаев требуется значение по умолчанию. Если значение по умолчанию в ключевой спецификации не задано, то при назначении ключа используется значение по умолчанию из типа семейства. Для типов параметров, которым не требуется значение по умолчанию, незаданные значения (для ключей, назначенных элементу) отображаются в ключевой спецификации как пустые.
Удаление ключей из элементов
Теперь значения параметров, присвоенные элементам после назначения ключа, сохраняются, если для ключа будет снова задано значение «Нет». Сохраняется последнее назначенное значение. Если для ключа задано значение «Нет», значения не сохраняются в следующих категориях элементов.
