Теперь с помощью инструмента «Загрузка семейства Autodesk» можно загружать в модель сразу несколько семейств.
В диалоговом окне «Загрузка семейства Autodesk» выберите несколько семейств, чтобы загрузить более одного семейства одновременно. Щелкните отдельно каждое семейство или используйте комбинацию «SHIFT + щелчок», чтобы выбрать несколько смежных семейств.
При выборе более 50 семейств может снизиться производительность. Рекомендуется установить компоненты локально, а не загружать их из облака. См. раздел Загрузка и установка компонентов Revit.
Если выбрано более 50 семейств, отображается соответствующее сообщение. Его можно подавить с помощью параметра INI. См. раздел Прочие параметры в файле Revit.ini.
Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка семейства с помощью функции «Загрузка семейства Autodesk».
