Связывание файлов PDF или изображений
Можно связать файл 2D PDF или растровое изображение с 2D-видом для дальнейшего использования без увеличения размера модели и снижения производительности, а затем удалить файл, когда он больше не нужен.
Например, можно создать ссылку на файл PDF для отслеживания или добавить его на лист при создании модели. Связывание файла PDF или изображения вместо импорта может быть предпочтительным, если размер файла слишком велик. Связанный файл PDF можно перемещать, копировать, масштабировать и поворачивать так же, как импортированный файл PDF или изображение. Обновленный файл PDF или изображение загружается при открытии модели.
Для доступа к этим функциям используйте следующие инструменты:
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описана в стратегическом плане разработки программы.
См. раздел Связывание файлов PDF или изображений.
