Некоторые новые и измененные элементы Revit 2022 могут привести к определенным отклонениям в работе обновленных моделей. Ознакомьтесь с этой информацией перед обновлением моделей.
Если значения уставок были изменены в модели Revit 2021, при обновлении проекта до версии 2022 эти значения останутся неизменными. В других случаях значения будут заменены значениями по умолчанию для версии 2022, где используется ASHRAE 90.1.
В макросах Revit больше не поддерживается использование средств языка программирования Ruby. Макросы, использующие Ruby, необходимо воссоздать в одном из других поддерживаемых инструментов: C#, VB.NET или Python.
В спецификациях, в которых элементы не детализированы, одна строка представляет несколько элементов в модели. Раньше если у элементов были разные значения параметров, значение не отображалось в спецификации. Теперь несколько значений будут обозначены указателем. По умолчанию при обновлении несколько значений будут обозначены как <варианты>. Измените это значение на уровне проекта в диалоговом окне Параметры указания нескольких значений или измените порядок вывода нескольких значений в спецификации для каждого экземпляра спецификации (см. Форматирование спецификации).
В Revit 2022 добавлены новые категории. См. раздел Дополнительные категории моделей. По этой причине при использовании файлов общих параметров настоятельно рекомендуется сохранить копии предыдущих файлов общих параметров. Файлы общих параметров, созданные в Revit 2022, могут содержать ссылки на новые категории. В этом случае при доступе к файлу общих параметров из более ранней версии Revit появится ошибка. Дополнительные сведения см. в разделе Ошибка чтения файла общих параметров.
Дополнительные категории и подкатегории включаются в спецификации по нескольким категориям и ведомости материалов. При обновлении файлов размер спецификаций по нескольким категориям и ведомостей материалов в Revit 2022 увеличится. Из-за добавления категорий и подкатегорий могут появиться дополнительные строки данных. Проверьте длину спецификаций, размещаемых на листах, чтобы придать документации требуемый вид.
Доступны следующие дополнительные категории и подкатегории.
| Область | Категория | Подкатегория |
| Архитектура | Стена | Выступающий профиль |
| Крыша | Бордюрная рейка, водосточный желоб, подшивные доски | |
| Этаж | Ребро плиты | |
| Ограждения | ||
| Пандусы | ||
| Лестницы | Лестничные площадки, пролеты, опоры | |
| Потолки | ||
| Импосты витражей | ||
| Основания | ||
| Несущие конструкции | Армирование несущих конструкций по площади | |
| Балочная система несущих конструкций | ||
| Элементы жесткости несущей конструкции | ||
| Армирование несущих конструкций по траектории | ||
| Инженерные системы | Система воздуховодов | |
| Электрические цепи | ||
| Трубопроводная система | ||
| Система коммутации |
