Теперь можно настроить способ отображения свойств с различными значениями при выборе, маркировке и выделении в спецификации нескольких элементов.
При выборе нескольких элементов отображаются все их общие свойства. Раньше, если значения параметров были одинаковы у всех элементов, это значение включалось в отчет. Если значения были разными, они не отображались. Теперь если выбрано несколько элементов и они имеют отличные друг от друга значения параметров, для их обозначения используется значение <варианты> или заданный пользователем текст. Это относится к палитре свойств, спецификациям и маркам.
См. разделы Определение параметров указания нескольких значений и Форматирование спецификации.
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описана в стратегическом плане разработки программы.
