Отображение контрастных строк в спецификации
Чтобы облегчить чтение крупных спецификаций, следует установить флажок «Чередующиеся строки» для отображения строк контрастными цветами.
При работе с крупными спецификациями проектировщикам или менеджерам проектов требуется широко развернутое представление на виде листа. Некоторые спецификации содержать очень длинные строки с большим количеством информации, которые трудно отличать друг от друга. У проектировщиков могут возникнуть сложности с отслеживанием строк в больших спецификациях. Функция «Чередующиеся строки» для спецификаций на виде листа позволяет проектировщикам визуально различать данные в соседних строках листа.
Можно сделать так, чтобы чередующиеся строки отображались контрастным цветом, тем самым упростив их отслеживание в широкой спецификации. Перейдите к элементам управления чередующихся строк с помощью палитры свойств спецификации. Если к спецификации применено тонирование и условное форматирование, параметр Чередующиеся строки может быть переопределен.
Прим.: Команда «Чередующиеся строки» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Чередующиеся строки неприменимы к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям. Строки с полосами отображаются на виде листа, чтобы можно было создать инструменты для их отображения на рабочих чертежах.
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описана в стратегическом плане разработки программы.
См. разделы Работа с большими спецификациями и Создание ведомости или спецификации.
