Все усовершенствования, реализованные в обновлениях модуля Генеративное проектирование версии 2021, интегрированы в Revit 2022. См. сведения о доступе.
Ниже приведен список усовершенствований модуля Генеративное проектирование с момента его выпуска в составе Revit. Сведения об отдельных усовершенствованиях, а также примечания к выпуску для каждого обновления приведены в разделе Новые возможности модуля Генеративное проектирование 2021.
Примеры типов исследований
Совместное использование типов исследований
Следующие усовершенствования упрощают совместную работу участников проектной группы с типами исследований.
- Хранение типов исследований в нескольких папках, включая локальные папки и подключенные сетевые диски.
- В диалоговом окне «Создать исследование» в раскрывающемся списке можно быстро выбрать папку, в которой содержится требуемый тип исследования.
- Добавление в список дополнительных папок и возможность их переупорядочения с помощью простого интерфейса. Если папки больше не нужны, их можно удалить из списка.
Определение входных данных для исследования
В диалоговом окне «Настройка исследования» теперь можно выполнять следующие действия.
- Сохранять текущие входные параметры в качестве значений по умолчанию для других исследований.
- При необходимости выбирать входные значения в раскрывающихся списках Revit.
- Изменять переменные входные значения на постоянные.
Генеративное проектирование в Dynamo
Следующие усовершенствования упрощают создание и редактирование типов исследований в Dynamo.
- Новый набор инструментов позволяет оптимизировать и упростить процесс создания и обновления типов исследований. Для доступа к этим инструментам выберите «Генеративное проектирование»
«Открыть инструменты генеративного проектирования».
- Инструменты отображаются на панели с правой стороны от окна Dynamo. Перейдите на вкладку «Тип исследования», чтобы создать или обновить тип исследования для текущего графика, включая связанную папку Dependencies.
- При использовании Dynamo для открытия типа исследования, в котором используются пакеты, не установленные на локальном компьютере, отображается предупреждение об отсутствии зависимостей. Выберите вариант решения проблемы: установить требуемые пакеты либо пользовательские узлы или же не предпринимать никаких действий (чтобы устранить проблему вручную). Это усовершенствование облегчает проверку наличия в Dynamo компонентов, необходимых для запуска и редактирования типов исследований в Dynamo. См. раздел Устранение неисправностей: отсутствующие зависимости.
- Перейдите на вкладку «Проблемы», чтобы просмотреть и устранить проблемы, связанные с графиком. В описаниях проблем имеются прямые ссылки на узлы, требующие внимания, что позволяет оптимизировать процесс устранения неполадок.
- Если во время создания графика не использован узел «Запомнить», Dynamo определяет это и указывает место, в которое следует добавить этот узел. Чтобы добавить узел, просто щелкните кнопку в рабочей области.
- Узел «Запомнить» теперь может обрабатывать и кэшировать геометрию сети.
Новые учебные материалы
- Новые разделы справки предназначены для проектировщиков, которым требуется использовать Dynamo для доступа к возможностям Генеративное проектирование в Revit.
- В следующих разделах содержатся дополнительные сведения для разработчиков, создающих типы исследований в Dynamo.
Повышение производительности
Модуль Генеративное проектирование быстрее выполняет исследования и выводит результаты.
Кроме того, внутренние изменения повышают производительность при выполнении Генеративное проектирование и просмотре результатов различных исследований. Повышение производительности особенно заметно, если вы уже выполнили много исследований.
Прим.: После установки обновления может произойти однократное обновление существующих данных исследований. При наличии большого количества исследований возможна небольшая задержка при первом запуске модуля Генеративное проектирование после установки обновления.
