Создание и редактирование стальных элементов
Теперь стальные элементы, например пластины, массивы болтов и вырезы по контуру, можно создавать непосредственно на видах фасада и разреза, а также редактировать их на любом виде.
Эти новые возможности применимы к следующим элементам:
В предыдущих версиях при попытке создания этих элементов на видах разреза или фасада выполнялось перенаправление на горизонтальный или трехмерный вид.
Если начать создание стальной пластины на новом виде разреза или фасада, где не задана рабочая плоскость, будет выведен запрос о задании рабочей плоскости для этого вида. Если рабочая плоскость уже задана, то стальная пластина будет создана сразу.
При создании массивов болтов и вырезов по контуру на вертикальных видах, где не задана рабочая плоскость, автоматический запрос не выводится, поскольку для этих элементов в процессе создания требуется выбор граней, а рабочая поверхность не используется.
В некоторых случаях, когда в процессе создания элементов требуется выбрать грань, на которой следует создать элемент, при наведении указателя мыши на такую грань она может выделяться не сразу. Тогда для выбора конкретной грани следует использовать клавишу TAB.
Эта функция описывается в стратегическом плане разработки данной программы.
См. раздел Элементы стальных конструкций из базы данных производителя.
