Включение и отключение функции сжатия файлов
Функция сжатия файлов позволяет уменьшить объем данных (битов файлов), пересылаемых между клиентом и сервером, а также между серверами.
По умолчанию сжатие файлов ВКЛЮЧЕНО для репликации файлов (с узла на узел) и ОТКЛЮЧЕНО для передачи файлов (выгрузка и загрузка файлов с клиента на сервер). Однако эту функцию можно настроить вручную, следуя инструкциям, приведенным в следующих разделах.
Репликация файлов (с узла на узел)
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при репликации с узла на узел.
  1. Перейдите к файлу Web.config.
    По умолчанию он находится в папке C:\Program Files\Autodesk\ADMS <выпуск> <год>\Server\Web\Services
  2. Откройте файл Web.config и добавьте в раздел appSettings следующий ключ:
    <add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
  3. Прим.: Несмотря на то что в файле конфигурации этот ключ по умолчанию отсутствует, при репликации файлов с узла на узел функция сжатия файлов применяется по умолчанию.
  4. Установите значение "ЛОЖЬ", чтобы отключить функцию сжатие файлов.
    Функцию сжатия файлов можно в любой момент включить снова, задав для этого параметра значение "ИСТИНА".
Передача файлов (с клиента на сервер)
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при их передаче с клиента на сервер.
  1. Перейдите к файлу конфигурации клиента Vault Client, для которого требуется настроить функцию сжатия файлов.
    Например, если требуется настроить функцию сжатия для файлов, загружаемых в клиент Vault Professional и выгружаемых из него, необходимо изменить файл конфигурации Connectivity.VaultPro.exe.
    По умолчанию файл конфигурации клиента Vault Client находится в папке: C:\Program Files\Autodesk\Vault <выпуск> <год>\Explorer
  2. Откройте файл и добавьте в раздел AppSettings следующий ключ:
     <add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
    Прим.: Несмотря на то что в файле конфигурации этот ключ по умолчанию отсутствует, при передаче файлов функция сжатия файлов по умолчанию не применяется.
  3. Чтобы включить функцию сжатия файлов, установите значение "ИСТИНА".
    Прим.: Включение функции сжатия при передаче файлов может привести к повышению потребления ресурсов памяти на сервере.
    Совет: Передачу файлов с клиента на сервер можно ускорить, включив функцию сжатия файлов, если клиент и сервер подключены к сети WAN с низкой пропускной способностью.
    Если потребуется отключить функцию сжатие файлов, задайте для этого параметра значение "ЛОЖЬ".
При обмене файлами между приложениями и сервером функцию сжатия файлов нужно настраивать для каждого приложения.. В программе Inventor ключ CompressFileTransfers необходимо добавить в раздел appSettings файла Inventor.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\Inventor <выпуск> <год>\Bin), а в программе AutoCAD — в раздел appSettings файла acad.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD<год>.
