Изменение существующей схемы редакции, включая импортированную схему. Изменение стандартных схем невозможно, но они могут быть скопированы и изменены до новой схемы редакции.
Невозможно изменение только формата схемы редакции и комментариев. Формат схемы редакции включает первичную, вторичную и третичную переменные, а также разделитель. Изменение используемого формата схемы редакции невозможно. При попытке изменения используемого формата схемы редакции появится сообщение о том, что этот формат уже используется. Область изменения для данных схемы редакции расположена в группе "Сведения о схеме".
Изменение схемы редакции
"Управление"
"Параметры хранилища".
Редакции.
Группа "Сведения о схеме" расположена в нижней части диалогового окна "Определение схемы редакции". В столбце "Тип" таблицы "Значения схемы" перечислены разделитель, первичный, вторичный или третичный компоненты формата схемы редакции. В столбце "Значение" перечислены свойства соответствующего типа.
Выберите тип в таблице "Значения схемы", а затем значение из списка.
Добавление комментариев в схему редакции
Добавить.
