Уведомления по электронной почте могут отправляться пользователям автоматически. Пользователи должны входить в список трассировки запросов на изменения и получают уведомления о событиях запросов на изменения.
Прим.: Этот параметр доступен только для Autodesk Vault Professional.
Дополнительные сведения см. в разделах Управление трассировкой запросов на изменение и Трассировка ролей.
Настройка уведомлений по электронной почте
Уведомления по электронной почте необходимо активировать в Vault Server, чтобы пользователи могли получать уведомления об изменениях.
- Выберите "Сервис"
"Управление".
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» откройте вкладку «Дополнительные параметры».
- Щелкните "Адрес электронной почты".
- Установите флажок "Уведомлять по эл. почте".
- По умолчанию в качестве сервера SMTP указан почтовый сервер с адресом localhost. Измените это значение на имя компьютера сервера SMTP в своей сети. Если это имя неизвестно, обратитесь к своему системному администратору.
- В текстовом поле "Электронная почта от" введите адрес отправителя, который будет использоваться для автоматически создаваемых сообщений электронной почты. По умолчанию это поле пусто. Адрес электронной почты вводить обязательно. Сервер SMTP в сети также должен быть настроен для отправки сообщений электронной почты с указанного адреса.
- Введите номер порта, через который сервер SMTP отправляет сообщения.
- Нажмите кнопку "Проверка электронной почты", чтобы проверить настройки электронной почты.
- Если сервер SMTP требует проверки подлинности, установите флажок "Проверка подлинности SMTP" и введите имя пользователя и пароль для учетной записи SMTP.
