Администрирование Data Standard
Data Standard — это функция контроля данных в Vault Client, Inventor и AutoCAD, с помощью которой администраторы могут настроить доступ пользователей к данным Vault.
В некоторых компаниях пользователям предоставлено слишком много прав в отношении данных Vault. Пользователи могут обойти политику компании, выбрав другую папку для хранения данных проекта, изменив свойства отдельных файлов или игнорируя схемы присвоения имен в отдельных приложениях.
Data Standard позволяет администраторам настраивать диалоговые окна для реализации стандартизированного рабочего процесса ввода данных Vault в приложениях Vault Client, AutoCAD и Inventor. Поскольку диалоговое окно Data Standard является полностью настраиваемым, администраторы могут сформировать рабочий процесс, оптимально соответствующий требованиям компании в отношении проектирования.
Сведения
Для всех поддерживаемых приложений доступны одни и те же основные функции Data Standard. Запустите приложение, создайте новый документ и приступите к написанию или разработке содержимого. После первого сохранения файла пользователем отображается диалоговое окно Data Standard с запросом на ввод определенных данных. После того как пользователь заполнил все поля, Data Standard создает имя и расположение файла с учетом введенных данных. Кнопка «Сохранить» становится активной только в том случае, если заполнены все обязательные поля.
После сохранения документа введенные данные сопоставляются со свойствами файла. Пользователю не нужно беспокоиться о папках проекта, проверке файлов и создании имени файла. Data Standard позаботится об этом.
Прим.: Дополнительные сведения о процессах для конечного пользователя см. в разделе Использование Data Standard.
Администрирование и адаптация
Каждый пользователь и каждая организация имеют свои особенности, поэтому Data Standard обладает расширенными возможностями индивидуальной настройки.
  • Интерфейс пользователя на 100 % определяется пользователем.
  • Пользовательские свойства располагают собственным набором правил, которые определяют, является ли значение свойства допустимым или нет.
  • Можно управлять расположением (папкой), в которое файл помещается при сохранении.
  • Основные сценарии можно настроить путем редактирования текстовых файлов XML и XAML.
  • Data Standard использует для пользовательского интерфейса современную технологию WPF. Это позволяет создавать сложные многоуровневые решения (например, эффективно использовать компоненты сторонних разработчиков).
  • По умолчанию используется Windows PowerShell для реализации логических операций Data Standard.
  • Если используется более сложная логика, можно добавить собственную библиотеку DLL, написанную с использованием любого языка программирования с поддержкой .NET.
Начало работы
Документация администрирования Data Standard состоит из трех частей.
Учебное пособие по Data Standard
