Назначение категории одной или нескольких схем редакции с помощью команды "Назначить".
Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
Также можно назначить схему редакции для категории <База>, создав схему по умолчанию для файлов и элементов, не назначенных ни одной категории.
Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке "Фильтр" вариант "Все схемы редакций".
Назначение схемы редакции категории
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Типы поведения и выберите команду
Редакции.
- В диалоговом окне "Определения схем редакций" выберите из списка "Фильтр" категорию, которую требуется назначить схеме редакции или из которой необходимо удалить схему редакции.
- Нажмите кнопку "Назначить" на панели инструментов диалогового окна "Определения схем редакций".
Добавление схемы редакции для категории
- В диалоговом окне "Назначение категории" выберите одну или несколько схем редакций из списка "Все схемы редакций", расположенного слева, а затем нажмите кнопку Добавить для добавления схем в список "Назначенные схемы редакций", расположенный справа.
