Резервное копирование хранилища с использованием командной строки
Резервное копирование хранилища можно выполнить с помощью командной строки.
Важное замечание: Для резервного копирования требуются права администратора.
  1. Убедитесь, что все пользователи отключены от хранилища.
  2. Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Прим.: При использовании Autodesk Vault Professional функция горячего резервного копирования позволяет выполнять резервное копирование при наличии подключенных пользователей Vault.
Команда
Сведения
-Obackup
Выполняемая операция (обязательно).
-Bпапка
Папка для резервного копирования (обязательно).
-VUимя_пользователя
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно).
-VPпароль
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно, если пароль не пуст).
-VAL
Проверка правильности резервной копии. Ошибки записываются в указанный файл журнала. Подробно об указании файла журнала см. раздел "Дополнительные опции".
-INCR
Выполнение инкрементного резервного копирования.
-DBSC
Исключение стандартных библиотек компонентов из процесса резервного копирования. Стандартные библиотеки компонентов отключаются, затем создается резервная копия хранилища, и снова подключаются стандартные библиотеки компонентов.
-DBUsaUser
Имя пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию).
-DBPпароль_системного_администратора
Пароль пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию).
-INRF
Игнорирование нереплицированных файлов. Если этот ключ отсутствует в командной строке, перед запуском резервного копирования выполняется репликация файлов.
Прим.: Сведения о дополнительных командах см. в разделе Дополнительные переключатели.
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Прим.: Если в имени папки содержатся пробелы, то при указании пути к ней нужно использовать кавычки (например, "C:\Vault Backup").
