Добавление нового класса объектов в хранилище путем создания определения пользовательского объекта.
- В клиенте Autodesk Vault выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" выберите вкладку "Пользовательские объекты" и нажмите кнопку "Настройка".
- В диалоговом окне "Настройка пользовательских объектов" нажмите кнопку "Создать".
- Введите новое имя пользовательского объекта. Данное имя используется в пользовательском интерфейсе Vault при отображении пользовательского объекта.
Прим.: Примечание. Требуется ввод отображаемого имени в единственном и множественном числе, так как они выводятся системой Vault в зависимости от контекста. Так как не существует универсального способа автоматического преобразования названия во множественное число, то администратор должен ввести его самостоятельно при создании объекта.
- По умолчанию для новых пользовательских объектов устанавливаются параметры безопасности на основе объектов. Они могут быть изменены путем настройки прав доступа для отдельных пользователей и групп. Дополнительные сведения см. в разделе Безопасность файлов, папок, элементов и пользовательских объектов.
- Для новых пользовательских объекты можно использовать любой файл значка (*.ico). Для обеспечения лучшего отображения в интерфейсе следует указать четыре разных размера значков (16 x 16, 32 x 32, 64 x 64 или 128 x 128). Если указать только один значок, то он будет использован для остальных размеров путем растягивания или сжатия. Если значок не установлен, следует выбрать "Использовать стандартный значок пользовательского объекта".
Прим.: Новые пользовательские объекты не будут отображены в интерфейсе пользователя, пока он не выйдет и не зайдет обратно в систему после создания пользовательского объекта.
Просмотр определений пользовательских объектов
- Наведите курсор на поле "Предварительный просмотр" для предварительного просмотра отображения значков в интерфейсе Vault. Если изображения отображаются не как четко, как ожидалось, можно повторно выбрать файл ICO с более подходящим размером.
