Удаление схемы редакций из категории
Удаление схем редакций из категории с помощью команды "Назначить".
Удаление схемы редакции из категории
    Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
    Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке "Фильтр" вариант "Все схемы редакций".
  1. Выберите "Сервис"  "Управление"  "Параметры хранилища".
  2. В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Типы поведения и выберите команду Редакции.
  3. В диалоговом окне "Определения схем редакций" выберите из списка "Фильтр" категорию, из которой необходимо удалить схему редакций.
  4. Нажмите кнопку "Назначить" на панели инструментов диалогового окна "Определения схем редакций".
  5. Для удаления схем из категории выберите в диалоговом окне "Назначение категории" одну или несколько схем редакций из списка "Назначенные схемы редакций", расположенного справа, а затем нажмите кнопку Удалить. Выбранные схемы будут отображаться в списке "Все схемы редакций", расположенном слева.
  6. Для назначения схемы редакции по умолчанию выберите схему из списка "Назначенные схемы редакций", расположенного справа, и нажмите кнопку По умолчанию.
  7. Нажмите ОК.
Прим.: Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни одной категории, выберите <База>.
