Импорт элементов
С помощью мастера импорта элементов можно импортировать элементы в хранилище из внешних источников файла.
Прим.: Элементы доступны в Vault Professional.
Для импорта элементов необходимы права администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно импортировать из следующих местоположений:
Правила импорта элементов
После импорта файла отображается сводка, которую можно распечатать или отправить по электронной почте.
Создание схем сопоставления для форматов CSV или TDL
При импорте файлов в формате CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для импорта и сохранить эти настройки в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно также применять при каждом импорте данных.
Если сопоставление следующих атрибутов не выполнено, используются значения Vault Professional по умолчанию:
Атрибут
Значение по умолчанию
Категория элемента
Общий
Единица
Все
Состояние
Разработка
Редакция
Импорт файла CSV или TDL
Прим.: Для оптимизации результатов при импорте файла CSV, экспортированного из внешнего приложения, выполняйте его экспорт с применением кодировки Юникод (UTF-8) для обеспечения правильного импорта всех символов в Vault Professional.
  1. На панели навигации выберите элемент "Мастер элементов".
  2. В меню "Файл" выберите команду "Импорт элементов".
  3. В мастере импорта выберите файл CSV или TDL.
  4. Выберите способ отображения уровней спецификации в импортируемом файле:
    • Выберите значение "Номера уровней" для организации элементов с использованием внешней нумерации.
      Уровень
      Номер элемента
      Заголовок
      1
      000011
      Главная сборка
      1.1
      000012
      Деталь
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • Выберите значение "Родительский элемент" для упорядочивания по родительским элементам.
      Номер элемента
      Заголовок
      <top>
      000011
      Главная сборка
      000011
      000012
      Деталь
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  5. Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
  6. Нажмите кнопку "Далее".
  7. На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля "Импорт файлов" с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
    Прим.: Необходимо выполнить сопоставление атрибута номера элемента.
    • После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом импорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и введите имя файла для сопоставления в списке Vault Professional. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажать кнопку "Сохранить".
    • Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку "Загрузить сопоставление". В диалоговом окне "Загрузка сопоставления атрибутов" выберите расположение, в котором сохранен файл сопоставления (XML), и нажмите кнопку "Открыть". Список атрибутов Vault Professional файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
    • Для очистки сопоставленных полей нажмите кнопку "Очистить сопоставление".
  8. Нажмите кнопку "Далее".
  9. Элементы для импорта отображаются в диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов". При наличии конфликтов:
    • Дважды щелкните конфликтующий элемент для разрешения конфликта.
      Или
      Установите флажок "Игнорировать все элементы с конфликтами".
  10. Нажмите кнопку "Далее".
  11. В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
    • Для распечатки всех результатов нажмите кнопку "Печать".
    • Для отправки сводки по электронной почте нажмите кнопку "Отправить".
  12. Нажмите кнопку "Готово".
Импорт файла DWF или XML
  3. В мастере импорта выберите значение "Прочие" в качестве источника и нажмите кнопку "Далее".
  4. На экране "Указать файл" выберите формат DWF или XML.
  5. В раскрывающемся списке выберите требуемую категорию Vault Professional. Если категория не выбрана, то используется категория Vault Professional по умолчанию. Если определенная в файле импорта категория не соответствует категории, определенной в Vault Professional, необходимо создать соответствующую категорию в Vault Professional.
  6. Введите путь и имя импортируемого файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
  7. При наличии пользовательских свойств можно выполнить их сопоставление с атрибутами элементов в Vault Professional. На экране "Указать сопоставление" перетащите имена полей из списка "Импорт файлов" в левой части окна к соответствующим атрибутам Vault Professional в правой части. Для прокрутки при просмотре значений в файле импорта используйте кнопки "Назад" и "Далее". Для удаления атрибута из списка Vault Professional перетащите его обратно в список "Импорт файлов". Если сопоставление поля "Импорт файлов" с атрибутом Vault Professional уже выполнено, то повторное сопоставление требуется только после удаления из списка Vault Professional.
  9. Нажмите кнопку "Далее".
  10. В диалоговом окне "Предварительный просмотр результатов" содержится список с элементами для импорта. Все конфликты необходимо разрешить до перехода к следующему шагу. При наличии конфликтов:
      Или
  11. Нажмите кнопку "Далее".
  12. В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно импортированными элементами.
  13. Нажмите кнопку "Готово".
