Подробные сведения о Vault Server и управлении хранилищами.
На сервере Vault хранятся файлы проекта и их метаданные, образующие хранилище. Управление этими данными осуществляется с помощью Microsoft SQL Server — реляционной базы данных Microsoft. Серверное программное обеспечение может быть установлено как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также существует вариант установки на отдельную рабочую станцию, куда устанавливаются вместе серверная и клиентская части программы.
Сервер Vault состоит из трех основных компонентов: веб-сервера, базы данных и хранилища файлов. На следующем рисунке показана стандартная конфигурация компонентов.
Сервер базы данных отслеживает связи между данными. Он работает по принципу библиотечного каталога и содержит все индексы и указатели, позволяющие найти интересующую информацию. По умолчанию при установке Autodesk Vault 2021 Data Management Server устанавливается Microsoft® SQL Express Adv 2017. Microsoft SQL Express Adv 2017 можно обновить в любой момент после установки компонентов Autodesk Data Management Server.
Подробные сведения см. в разделах Требования к системе для Vault и Обновление Autodesk Vault.
Файловое хранилище и сервер баз данных работают вместе. База данных предоставляет индексную информацию о расположении файлов. Хранилище файлов представляет собой безопасное местоположение на сервере, в котором содержатся файлы.
Для программы Autodesk Data Management Server требуется установить службу Microsoft Internet Information Services (IIS).
Сервер Autodesk Vault представляет собой веб-приложение, в котором службы используются для управления взаимодействием клиентов и сервера с веб-службами. Взаимодействие между клиентами и сервером выполняется так же, как и взаимодействие с сайтом в сети Интернет. Веб-службы используют стандартные методы HTTP и по умолчанию осуществляют обмен данными через порт веб-сервера 80. Для многопользовательских конфигураций требуются службы Microsoft IIS.
Прокси-сервер переадресует запросы клиентских компьютеров на другие серверы. В некоторых сетях все клиентские компьютеры должны использовать прокси-сервер при обращении к веб-службам.
Если в сети используется прокси-сервер, то его можно настроить для использования имени узла или для пропуска прокси-сервера клиентов узла.
