С помощь этой функции можно управлять тем, какие элементы и группы могут читать, изменять или удалять объект, назначенный состоянию на вкладке "Безопасность" диалогового окна "Определение жизненного цикла".
Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
Использование безопасности на основе состояния
Существует три способа определения безопасности объекта.
Настройки безопасности на основе состояния либо объединяются с настройками безопасности на основе объектов, либо переопределяют такие настройки в зависимости от параметра безопасности определений, заданного для определения жизненного цикла.
Определение безопасности на основе состояния
Доступ к параметрам безопасности состояния жизненного цикла
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Режимы
"Жизненные циклы".
- В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Редактировать. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- Выберите статус, для которого требуется определить уровень безопасности.
- Для просмотра текущих настроек безопасности для статуса выберите вкладку "Безопасность".
Отключение безопасности на основе состояния
- Если назначение уровня безопасности для состояния не требуется, выберите "Без назначения безопасности на основе состояния". Уровень безопасности определяется разрешениями, назначенными объекту.
Добавление в состояние жизненного цикла прав для элемента или группы
- Снимите флажок "Без назначения безопасности на основе статуса" на вкладке "Безопасность", если он установлен.
- Нажмите кнопку Добавить.
- В диалоговом окне Добавление элементов выберите элемент или группу из списка Доступные элементы и нажмите кнопку Добавить. Имя выбранного элемента перемещается в список Текущие элементы.
Прим.: Фильтрация списка "Доступные элементы" выполняется путем выбора классификатора в списке Выбрать элементы из.
Для изменения списка текущих элементов выберите в списке "Текущие элементы" один или несколько элементов и нажмите кнопку Удалить.
- Нажмите кнопку "ОК".
Удаление элемента из состояния жизненного цикла
- Выберите статус из списка "Статусы жизненного цикла" в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
- На вкладке "Безопасность" выберите элемент или группу и нажмите кнопку Удалить.
Изменение прав для элемента или группы
- Выберите статус из списка Статусы жизненного цикла в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
- На вкладке "Безопасность" выберите элемент или группу, для которых требуется изменить разрешения.
- В разделе "Права" для каждого элемента выберите значение "Разрешить" или "Запретить" либо оставьте поле пустым в столбцах "Чтение", "Изменить" и "Удалить".
| Права
Доступ
Чтение
- "Разрешить" - статусы доступны для просмотра.
- "Запретить" — состояния недоступны для просмотра. Если членам запрещен доступ для чтения, то они также не могут изменять и удалять файлы.
- «Нет» — состояния недоступны для просмотра.
Редактирование
- "Разрешить" — состояния доступны для редактирования.
- "Запретить" — состояния недоступны для редактирования.
- «Нет» — состояния недоступны для редактирования.
Удалить
- "Разрешить" — состояния могут быть удалены.
- "Запретить" — состояния не могут быть удалены.
- «Нет» — состояния не могут быть удалены.
Например, для настройки доступа только для чтения в поле "Чтение" установите флажок "Разрешить", а в полях "Изменить" и "Удалить" — "Запретить".
Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе Списки управления доступом.
- Если требуется настроить параметры безопасности для файлов, связанных с элементами, выберите "Защита связанных файлов элементов".
- Если требуется применить разрешения уровня безопасности состояния к файлам в папке, выберите "Защита файлов в папках".
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности состояний жизненного цикла для файлов в папке.
Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
