Привязка представляет собой важные понятия. Чтобы установить соединение между интерфейс Data Standard и базовой бизнес-логику. В этом разделе содержится список доступных свойств и функций Data Standard, которые можно использовать для привязки.
Значение в столбце «Доступность» указывает, в каких файлах XAML могут использоваться объекты.
Объект |
Доступность |
Описание |
CancelWindowCommand |
Диалоговые окна Vault; САПР |
Используется в качестве привязки «Команда» для кнопок «Отмена» во всех диалоговых окнах. Эта функция закрывает диалоговое окно и отменяет текущую функцию. |
CloseWindowCommand |
Используется в привязках Command для кнопок «ОК» во всех диалоговых окнах. Эта функция закрывает диалоговое окно и продолжает выполнение текущей функции. Например, выполняется сохранение или создание файла с использованием данных, указанных в диалоговом окне. |
CopyMode |
САПР |
Задано значение True, если окно Data Standard находится в режиме копирования. Например, вызывается при запуске функции копирования. Используется для управления отображением диалогового окна (например, включение, отключение или скрытие элементов управления). Если для CopyMode задано значение True, то для CreateMode также задается значение True. |
CreateMode |
САПР, Vault |
Задано значение True, если окно Data Standard находится в режиме создания. Например, вызывается при первом сохранении файла. Используется для управления отображением диалогового окна (например, включение, отключение или скрытие элементов управления). |
DynamicProperties |
Диалоговые окна и вкладки Vault; САПР |
Возвращает список свойств для категории Vault, определенной DynamicPropertiesCategory. Дополнительные сведения см. в разделе Динамические свойства. |
DynamicPropertiesCategory |
Задает категорию Vault для использования в DynamicProperties. Дополнительные сведения см. в разделе Динамические свойства. |
EditMode |
САПР, Vault |
Задано значение True, если окно Data Standard находится в режиме создания. Используется для управления отображением диалогового окна (например, включение, отключение или скрытие элементов управления). |
PathAndFileNameHandler |
САПР |
Предоставление доступа к внутреннему объекту PathAndFileNameHandler. Может использоваться в привязках Text для отображения в диалоговом окне имени файла, пути или исходного имени файла. |
IsCadFile, IsNonCadFile |
Диалоговые окна Vault |
Возвращает значение True, если файл контекста является файлом САПР (см. $IsCADFile, $IsNotCADFile). Используется для управления отображением диалогового окна (например, включение, отключение или скрытие элементов управления). |
IsEditDialog |
Эквивалент EditMode для САПР. |
IsNewEntryDialog |
Эквивалент CreateMode для САПР. |
IsOfficeClient, IsNotOfficeClient |
Диалоговые окна и вкладки Vault |
Возвращает значение True, если используется в клиенте Vault Office (см. $IsOfficeClient, $IsNotOfficeClient). Используется для управления отображением диалогового окна (например, включение, отключение или скрытие элементов управления). |
IsValid, IsInvalid |
САПР |
Можно использовать в привязках IsEnabled для кнопки «ОК», чтобы отключить ее, если не все введенные значения свойств действительны. |
Prop[] |
Используется для доступа к свойствам Vault и файла для САПР. Дополнительные сведения см. в разделе $Prop[]. |
PsCmd[] |
Можно использовать для выполнения функции PowerShell. Имя функции указывается в квадратных скобках. |
PsList[] |
Можно использовать для выполнения функции PowerShell. Имя функции указывается в квадратных скобках. Функция возвращает строку, которую можно использовать, например, в привязке Text. |
PsVal[] |
Можно использовать для выполнения функции PowerShell. Имя функции указывается в квадратных скобках. Функция возвращает список объектов, которые можно использовать, например, в привязке ItemsSource для элементов управления поля со списком. |
UiString[] |
Возвращает строки локализованного текста, определяемые идентификатором. Дополнительные сведения см. в разделе Локализация. Можно использовать, например, в привязках Content для элементов управления метки. |
Ниже приведен список специальных свойств, которые можно использовать в привязках для диалоговых окон функциональных документов Inventor.
Объект |
Доступность |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorAssemblies |
DesignAccelerator.xaml |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorParts |
ActiveSelectionIsFrameDocuments |
FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsFrameMemberDocuments |
ActiveSelectionIsSkeletonDocuments |
FrameDocuments |
SkeletonDocuments |
ActiveSelectionIsHarnessAssemblies |
CableAndHarness.xaml |
ActiveSelectionIsHarnessParts |
HarnessAssemblies |
HarnessParts |
ActiveSelectionIsRunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
RouteParts |
TubeAndPipe.xaml |
RunAssemblies |
TubeAndPipe.xaml |
RunComponents |
TubeAndPipe.xaml |
