Возврат файлов в хранилище с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Файлы добавляются в хранилище с помощью команды "Вернуть", "Вернуть все" или "Вернуть папку". Файлы DXF, находящиеся в рабочей папке, также можно вернуть в хранилище.
Команда "Вернуть" используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, полученных ранее. При возврате файлов можно автоматически создавать вложения файлов визуализации.
Файлы чертежей AutoCAD, которые находятся за пределами рабочей папки, можно возвращать из AutoCAD Mechanical. Отобразится сообщение о том, что файл будет преобразован в файл чертежа AutoCAD Mechanical. Нажмите кнопку "Да", чтобы преобразовать файл и продолжить процесс получения.
Прим.: Одна папка не может содержать несколько файлов с одинаковыми именами.
Команда "Вернуть папку" используется для одновременного добавления в хранилище существующих папок с файлами, а также для возврата обратно папок с файлами, полученными ранее. Для добавления больших объемов данных (например, крупных готовых проектов) следует пользоваться командой "Вернуть папку" в неинтерактивном режиме. Это позволяет запустить процесс возврата файлов в хранилище и переключить свое внимание на другие виды работы.
Команда "Вернуть все" используется для добавления в хранилище файла определения проекта AutoCAD Electrical вместе со списком файлов чертежей за одну операцию, если они находятся за пределами хранилища.
Диалоговое окно возврата файлов в хранилище в надстройке Vault для AutoCAD
Вызов:
Для добавления файла или возврата файла в хранилище необходимо выполнить вход в хранилище. На панели "Внешние ссылки" щелкните правой кнопкой мыши файл, а затем выберите "Вернуть". В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой на имени проекта, а затем выберите "Вернуть все".
Расположение хранилища
Задается расположение файлов.
Контекстное меню
Варианты контекстного меню зависят от способа вызова команды.
Выделить все: выбор всех файлов для возврата.
Отменить возврат всех: отмена выбора всех файлов, которые были помечены.
Вернуть: возврат выбранного файла.
Отменить возврат: отмена возврата выбранного файла.
Развернуть все: разворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента.
Свернуть все: сворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента, так что содержимое не отображается.
Оставить файлы полученными
Сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. После возврата файла в хранилище другие пользователи смогут ознакомиться с изменениями.
Закрыть файл и удалить рабочие копии
Удаление локальной копии файла после возврата ее в хранилище. Если для файла имеются ограничения, предотвращающие его удаление, отобразится уведомление о том, что файл удалить невозможно. Если этот параметр выбран при возврате главного файла, все дочерние файлы будут также удалены. Все резервные копии файлов, созданные в AutoCAD, будут также удалены. Перед удалением всех файлов отобразится соответствующий запрос. Файлы библиотеки и файлы Autodesk Inventor, связанные с чертежами AutoCAD Mechanical, не удаляются.
Прим.: При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
Настройки
Параметры, применяемые к операции возврата папки целиком, например структура папки и автоматическое присоединение файлов визуализации.
Параметры, применяемые к операции возврата, например структура используемой папки, необходимость автоматического присоединения файлов визуализации и параметры извлечения данных.
Первоначальный возврат файла в хранилище Отображаются варианты указания способа возврата файла в хранилище. Доступны только при добавлении новых файлов.
Прим.: В одной папке не может содержаться два и более файлов с одинаковым именем.
Введите заметки для данной версии файла
Введенный текст добавляется в атрибут "Comment" файла хранилища.
После того как редактирование файла завершено, его рекомендуется вернуть в хранилище. Таким образом, другие пользователи смогут работать с последней версией файла.
Можно вернуть обновленные файлы и сохранить полученные файлы, выбрав параметр "Оставить файлы полученными" в диалоговом окне "Возврат". При установке флажка "Закрыть файлы и удалить рабочие копии" рабочая копия автоматически удаляется из рабочей папки после возврата в хранилище. Для отказа от изменений и отмены получения файла необходимо выбрать опцию "Отменить получение".
Прим.: Команды "Отменить получение" и "Отменить получение всех" также делают файл доступным другим членам группы.
Прим.: Для получения и возврата файлов в хранилище необходимо выполнить вход на сервер хранилища.
Для первоначального добавления файлов в хранилище необходимо использовать команду "Вернуть" в среде AutoCAD Vault ARX. Команда "Вернуть" выполняет выгрузку локальных файлов из указанного в диалоговом окне "Возврат" местоположения в хранилище. Если нужно занести множество имеющихся файлов в хранилище, следует организовать их в папку и воспользоваться командой "Вернуть папку".
Совет. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
Возврат файла в хранилище
  1. Откройте главный файл, файл проекта или любой другой файл, который необходимо вернуть в хранилище.
  2. Вызовите диалоговое окно "Возврат файла" одним из следующих способов:
    • На ленте Autodesk Vault выберите "Вернуть".
    • В командной строке введите vltcheckin, а затем нажмите клавишу ENTER.
  3. В диалоговом окне "Возврат файлов в хранилище" отображаются все файлы, на которые идут внешние ссылки. В AutoCAD Electrical здесь отображается файл проекта и все его зависимые файлы.
  4. В диалоговом окне "Возврат" укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
  5. Чтобы создать набор файлов для возврата в хранилище, установите флажок рядом с каждым возвращаемым файлом или щелкните правой кнопкой мыши раскрываемый узел и выберите "Вернуть все". По умолчанию выбраны все файлы.
  6. Для определения доступных параметров возврата, например автоматического присоединения файлов визуализации при возврате, нажмите кнопку "Параметры".
  7. Выберите сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. Таким образом, в хранилище возвращается обновленная версия файла, а пользователь продолжает его редактировать.
  8. По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  9. Нажмите "ОК" для завершения возврата файлов и закрытия диалогового окна.
