Возврат папок в хранилище с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Команда "Вернуть папку" используется для добавления всей папки и ее содержимого в хранилище в первый раз или возврата папки в хранилище.
Команда "Папка возврата" позволяет выгружать локальные файлы из папки, указанной в диалоговом окне "Папка возврата", в хранилище.
Вызов:
Для добавления папки или возврата ее в хранилище необходимо выполнить вход в хранилище. Выберите меню приложения
> Autodesk Vault Server  > Папка возврата или щелкните "Папка возврата" на панели инструментов хранилища.
Папка для возврата
Локальная папка, которая добавляется или возвращается в хранилище.
Конечная папка в хранилище
Показывает место, куда будет добавлена или возвращена папка.
Неинтерактивный режим
Отключение пользовательского контроля при добавлении или возврате папки.
Настройки
Параметры, применяемые к операции возврата папки, например, структура папки или необходимость автоматического присоединения файлов визуализации.
Введите заметки для данной версии файла
Введенный здесь текст добавляется в свойство "Комментарий" и связывается с файлами, возвращаемыми во время этой операции.
Возврат папки
    Прим.: Для возврата и получения файлов хранилища, необходимо выполнить вход в хранилище.
  1.  Выберите меню приложения > Autodesk Vault Server > "Возврат папки" или на стандартной панели инструментов Autodesk Vault щелкните элемент "Возврат папки".
  2. В диалоговом окне "Вернуть папку" укажите локальную папку, которую необходимо добавить в хранилище в первый раз, или вернуть в хранилище.
  3. Если возвращаемая папка уже указана, параметр "Конечная папка в хранилище" автоматически задает соответствующую папку в хранилище. Если папка для возврата не указана, укажите папку в хранилище для папки. Нажмите кнопку "Обзор" для обзора структуры хранилища.
  4. Введите комментарии к добавляемым файлам. В комментариях следует четко прописывать информацию об изменении версий файлов.
  5. Нажмите "ОК". Папка и ее содержимое просматриваются, и затем отображаются в диалоговом окне "Возврат". В диалоговом окне "Возврат" отображается, куда будут добавлены файлы, и предоставляет доступ к диалоговому окну "Параметры".
  6. С помощью кнопки "Параметры" укажите параметры возврата, например, структуру папки или необходимость автоматического присоединения файлов визуализации при возврате файлов в формате .dwg, и нажмите кнопку "ОК".
  7. Укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файлов после их возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
  8. По желанию можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  9. Нажмите "ОК". Папка и все ее содержимое заносятся в хранилище.
  10. После возвращения папки в диалоговом окне "Подробные сведения о возврате" отобразится список файлов, которые были успешно возвращены, а также файлов, которые не удалось вернуть с указанием соответствующих причин. Нажмите "ОК".
Прим.: Если в процессе сканирования при возврате папки обнаружены ошибки и выданы предупреждения (например, файлы DWG повреждены или содержат недопустимые внешние ссылки), откроется диалоговое окно "Подробности о сканировании файлов". Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить, или кнопку "Нет", чтобы исправить ошибки перед возвратом файлов.
Возврат папки в хранилище в неинтерактивном режиме
  1. Выполните пункты 1-4 процедуры возврата папки, описанной выше.
  2. Включите неинтерактивный режим.
  3. Щелкните "Параметры" и укажите параметры возврата файлов, например, структуру папки или необходимость присоединения файлов визуализации, и нажмите кнопку "ОК".
  4. Нажмите "ОК". Папка и ее содержимое возвращаются в хранилище без отображения окна предварительного просмотра.
  5. После возвращения папки в диалоговом окне "Подробные сведения о возврате" отобразится список файлов, которые были успешно возвращены, а также файлов, которые не удалось вернуть с указанием соответствующих причин. Нажмите "ОК".
