Возврат файлов в хранилище с помощью других надстроек Vault
Команда "Вернуть" используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, полученных ранее.
Прим.: Пользователи Revit дополнительную информацию могут найти в разделе Сохранение в хранилище.
Прим.: Для получения и возврата файлов в хранилище необходимо выполнить вход на сервер Autodesk Vault
Можно вернуть обновленные файлы и сохранить полученные файлы, выбрав параметр "Оставить файлы полученными" в диалоговом окне "Возврат". После завершения редактирования верните файл обратно в хранилище. Это сделает файл доступным для выдачи другому пользователю, а также позволит другим участникам группы извлечь последнюю версию файла.
Возврат элементов
Вызов:
Для добавления файла или возврата файла в хранилище необходимо выполнить вход в хранилище.
Расположение хранилища
Задается расположение файлов.
Контекстное меню
Варианты контекстного меню зависят от способа вызова команды.
Вернуть все: выбор всех файлов для возврата.
Отменить возврат всех: отмена выбора всех файлов, которые были помечены.
Вернуть: возврат выбранного файла.
Отменить возврат: отмена возврата выбранного файла.
Развернуть все: разворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента.
Свернуть все: сворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента, так что содержимое не отображается.
Сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. После возврата файла в хранилище другие пользователи смогут ознакомиться с изменениями.
Закрыть файл и удалить рабочие копии
Удаление локальной копии файла после возврата ее в хранилище. Если для файла имеются ограничения, предотвращающие его удаление, отобразится уведомление о том, что файл удалить невозможно. Если этот параметр выбран при возврате главного файла, все дочерние файлы будут также удалены.
Прим.: При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок "Закрыть файлы" и удалять рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
Режимы
Параметры, применяемые к операции возврата, например структура используемой папки, необходимость автоматического присоединения файлов визуализации и параметры извлечения данных.
Первоначальный возврат файла в хранилище Отображаются варианты указания способа возврата файла в хранилище. Доступны только при добавлении новых файлов.
  В одной папке не может содержаться два и более файлов с одинаковым именем.
Введите комментарии для добавления к данной версии
Введенный текст добавляется в атрибут "Comment" файла хранилища.
Возврат файла в хранилище
  1. Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
  2. Нажмите "Возврат" на ленте Autodesk Vault .
  3. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите папку хранилища, в которую необходимо вернуть файлы, и нажмите кнопку ОК.
  4. В диалоговом окне "Возврат" укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок "Закрыть файлы" и удалять рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
  5. В диалоговом окне "Возврат" содержится информация о добавлении файлов в хранилище. Также отсюда можно вызвать диалоговое окно "Параметры", где указываются дополнительные параметры, например автоматическое присоединение файлов визуализации при возврате.
  6. Нажмите кнопку "Параметры" для указания дополнительных параметров.
    • Определите настройки для структуры папки в поле "Местоположение файлов".
    • Определите настройки присоединения файлов визуализации в поле "Параметры прикрепления файла визуализации".
      Прим.: Для того чтобы параметр "Сервер заданий" был доступным, сервер заданий должен быть активирован до того, как будет выполнено подключение к серверу. Любые изменения в отношение доступности сервера заданий, внесенные пока пользователь был подключен к серверу, вступят в силу после отключения и повторного подключений к серверу. Дополнительные сведения о сервере заданий см. в справке по клиенту Autodesk Vault .
    • Нажмите "ОК" для сохранения настроек или "Отмена", чтобы их не сохранять. В любом случае, происходит возврат к диалоговому окну "Возврат файла".
  7. По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  8. Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите ОК. Для выхода нажмите "Отмена". Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение".
