Переименование файлов, находящихся в хранилище.
При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд "Получение/Выдача", "Комплект файлов" и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования. Прежде чем переименовать файлы, их необходимо вернуть в хранилище.
С помощью мастера переименования можно переименовать любой файл в хранилище, включая файлы DWG, созданные в программах Autodesk AutoCAD и Autodesk Inventor. Некоторые типы файлов можно также переименовать с помощью мастера копирования проектов. Номер версии переименованного файла будет увеличен. Чтобы зафиксировать момент переименование в журнале файла, в поле "Комментарий" в каждом файле, задействованном в процессе переименования, будет отображаться комментарий "Переименование".
Файлы хранилища можно переименовывать. При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд "Получение/Выдача", "Комплект файлов" и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования.
Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору хранилища.
Замечание:
В мастере переименования отображаются файл или файлы, выбранные на главной панели.
Связанные родительские файлы будут обновлены при следующей загрузке файла. Если имеются неполадки, обнаруженные в обновлении некоторые связанные файлы, эти файлы отображаются в списке "Связанные файлы".
Появляется Мастер переименования.
Файлы, выданные при наличии права доступа для этого, переименовывать и результаты, как показано на рисунке.
