Определение параметров задания печати
Для установки параметров, влияющих на все задание печати, используется диалоговое окно "Параметры печати". Для вызова этого окна выберите соответствующую команду в меню "Правка" диалогового окна "Диспетчер печати".
  1. Выберите Файл > Печать. Отображается диалоговое окно "Диспетчер печати".
  2. В диалоговом окне "Диспетчер печати" выберите "Правка" > "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры печати" по умолчанию установлен флажок "Печать с файлами визуализации". Если этот флажок установлен, то вместо собственных данных САПР на указанное устройство передаются файлы визуализации (DWF или DWFX), созданные при возврате в хранилище файлов САПР. Это существенно сокращает время обработки заданий печати. При отсутствии файлов визуализации используется собственный файл САПР. Если файлы визуализации доступны, собственное приложение САПР для обработки этих файлов не требуется. Это означает, что для печати не требуется наличие лицензии САПР.
  4. Для добавления штемпеля с настраиваемой информацией в распечатываемый выходной документ установите флажок "Включить штемпель при печати". Для установки настроек штемпеля при печати нажмите кнопку "Настроить".
  5. К фону всех документов на печать можно добавить пользовательский штемпель. Выберите один из следующих параметров:
    • Выберите свойство, из которого выполняется создание текста для штемпеля. Для этого используется раскрывающийся список "Штемпель на основе свойств". Для указания параметров штемпеля нажмите кнопку "Настроить".
    • Выберите элемент "Пользовательский штемпель" и введите требуемый текст. Штемпель может содержать до 256 букв или цифр. Для указания параметров штемпеля нажмите "Настроить".
  6. Нажмите кнопку "ОК".
