Project Sync
Утилита Project Sync обеспечивает синхронизацию файлов и папок между Vault и поддерживаемыми облачными дисками Autodesk.
Прим.: Эта функция доступна только в Vault Professional. Кроме того, для использования Project Sync необходимо иметь доступ к BIM 360 Docs или групповому хабу Fusion.
С ее помощью пользователи Vault могут автоматически или вручную синхронизировать файлы из папки Vault с папкой на облачном диске. Можно настроить одностороннюю или двустороннюю синхронизацию, что обеспечивает простую и надежную двунаправленную связь между участниками группы.
Утилиту Project Sync можно настроить для выполнения синхронизации в соответствии с конкретными требованиями. Синхронизация может осуществляться в запланированное время каждый день, через определенные интервалы или по требованию. Используйте параметры фильтра, чтобы усилить контроль над каждым синхронизируемым файлом.
Важное замечание: В настоящее время сценарии использования BIM 360 предусматривают данные, содержащиеся в одном файле, например DWG и PDF. В настоящее время при использовании BIM 360 c Project Sync не поддерживаются следующие типы ссылок на файлы и связей:
Команды синхронизации проекта
С Project Sync в клиент Vault были добавлены две новые команды:
Каждая команда добавляет задание в очередь, которое выполняется с использованием выбранных файлов.
Выгрузка на облачный диск
Выбранные файлы добавляются с сервера Vault на облачный диск в зависимости от подключения папки, настроенного в диалоговом окне «Параметры Project Sync». Если файл уже есть на облачном диске, будет добавлена новая версия.
Скачивание с облачного диска
Выбранные файлы загружаются с облачного диска на сервер Vault. Если файлы остались без изменений, новая версия не будет создана в Vault. Если вносились изменения, создаются новые версии. Любые файлы, которых еще нет в Vault, добавляются на диск.
Типы заданий
Компонент Project Sync создает задания и добавляет их в очередь заданий для автоматического выполнения. Утилита Project Sync добавляет пять новых типов заданий.
Команда Project Sync Тип задания
Выгрузка на облачный диск (вручную)
autodesk.vault.sync.manualupload
Выгрузка на облачный диск (запланированная)
autodesk.vault.sync.scheduledupload
Скачивание с облачного диска (вручную)
autodesk.vault.sync.manualdownload
Скачивание с облачного диска (запланированное)
autodesk.vault.sync.scheduleddownload
Двунаправленная синхронизация (запланированная)
autodesk.vault.sync.scheduledsync
Более подробная информация о типах заданий доступна в разделе Управление Job Processor
