Диалоговое окно "Сопоставить данные отчета" содержит некоторые функции, которые позволяют создавать отчеты, сопоставлять результаты отчетов и управлять элементами диаграмм.
Диалоговое окно "Сопоставить данные отчета" непрозрачно при наведении указателя мыши и становится прозрачным, когда указатель мыши покидает окно. Легенду диаграммы можно отключить, чтобы сократить размер диалогового окна и освободить пространство на полотне.
Так как параметры диалогового окна "Сопоставить данные отчета" зависят от документа, то каждый документ может иметь собственное диалоговое окно.
Для отображения окна "Сопоставить данные отчета" необходимо включить функцию сопоставления данных. Включите функцию сопоставления данных. Для этого щелкните команду "Сопоставить данные" на ленте Autodesk Vault. При первом открытии диалогового окна "Сопоставить данные отчета" включен только раскрывающийся список "Шаблон отчета" и кнопка "Создать отчет". Все остальные элементы управления отключены до момента создания отчета.
Функция |
Описание |
Раскрывающийся список "Шаблон отчета" |
Раскрывающийся список "Шаблон отчета" содержит часто используемые шаблоны и параметры для открытия существующего шаблона из локальной папки или из хранилища. Примечание. При открытии шаблона из хранилища выполняется его получение. После сохранения файл возвращается в хранилище. |
Кнопка "Создать отчет" ![]() |
Создает отчет на основе выбранного шаблона. Повторно нажмите на кнопку для обновления результатов отчета после внесения изменений. |
Кнопка "Параметры отображения" ![]() |
Позволяет включать или отключать метки и легенду диаграммы. |
Кнопка "Просмотреть полный отчет" ![]() |
Отображает весь отчет в средстве просмотра отчетов. |
Раскрывающийся список "Метод сопоставления" ![]() |
Позволяет выбирать методы сопоставления, используемые для сопоставления данных диаграммы или при изоляции файлов. Возможны следующие параметры: "Листы узлов", "Все сборки" и "Компоненты первого уровня". |
Кнопка "Сопоставить данные" ![]() |
Назначает цвета элементов диаграммы соответствующим компонентам модели с помощью выбранного метода сопоставления. Эта кнопка позволяет включать или отключать назначения цвета. |
Кнопка "Изолировать" ![]() |
Затемняет файлы, не представленные элементами диаграммы. Выбранные данные остаются на экране. Данные изолируются в зависимости от выбранного метода сопоставления. Эта кнопка позволяет включать или отключать изоляцию. При отключении изоляции на экране отображаются все файлы. |
Кнопка "Очистить сопоставление цветов или изоляцию" ![]() |
Обновляет текущее сопоставления и изоляцию при внесении изменений в выбранные элементы диаграммы. Примечание. При добавлении новых данных в хранилище отчет необходимо создать заново. Нажатие этой кнопки не вызывает повторное выполнение отчета. |
Средство выбора диаграмм ![]() |
Позволяет выбирать диаграмму, используемую для сопоставления данных (если для этого шаблона существует несколько диаграмм). Если при выборе новой диаграммы данные уже сопоставлены, то они будут очищены. Нажмите кнопку "Сопоставить данные", чтобы сопоставить данные из новой диаграммы. |
Контекстное меню элемента диаграммы |
Позволяет выбирать элементы диаграммы для пользовательского сопоставления данных и управлять ими. Все элементы диаграммы по умолчанию сопоставлены с моделью. |
Легенда диаграммы |
Отображает элементы диаграммы и связанные назначения цвета в виде цветного графика. |
