Отчеты о проекте хранилища помогают управлять хранилищем данных.
Они содержат информацию о файлах, подпроектах, элементах и запросах на изменение в рамках проекта. Кроме того, связанные данные и внедренные объекты можно добавить в отчет для лучшего обзора содержимого хранилища.
Создать отчет о проекте хранилища можно из вкладки "Отчеты" или с помощью кнопки "Отчет".
Создание отчета о проекте хранилища на вкладке «Отчеты»
Создайте пульт управления проектом с помощью стандартных шаблонов отчетов или создайте собственный шаблон отчета, в котором будут отображаться только необходимые данные. Объединив все данные проекта в одном месте, можно настроить параметры отчета так, чтобы в нем отображались все необходимые данные. Для этого достаточно выполнить следующие простые действия.
- Выберите папку проекта на панели навигации.
- Выберите вкладку «Отчеты» в области просмотра и нажмите кнопку «Настроить».
- В диалоговом окне «Отчет о папках» нажмите кнопку «Обзор файлов».
Прим.: Кнопка «Обзор файлов запоминает последний выбранный элемент меню рядом с кнопкой.
- Найдите требуемый шаблон отчета и нажмите кнопку «Открыть».
Загрузив шаблон отчета, можно выбрать параметры отчета, чтобы определить, какие данные он должен содержать.
Прим.: По умолчанию в отчет включаются все файлы, находящиеся в выбранной папке.
- Выберите один из следующих параметров отчета.
- «Включить подпапки»: в отчет включаются все данные, содержащиеся во всех вложенных папках проекта.
- «Включить зависимости»: в отчет включаются все данные зависимостей в наборе объектов. Также включаются данные, расположенные за пределами проекта.
- «Включить ссылки»: в отчет включаются все данные, связанные с проектом. Например, когда установлен этот флажок, в отчет включаются все целевые файлы, связанные с проектом. Целевой файл может находиться за пределами выбранного проекта, но включение ссылок на файл позволяет просматривать данные о нем в отчете.
- Нажмите кнопку "ОК".
Отчет отображается в области просмотра. Просмотрите его содержание и воспользуйтесь такими функциями отчета, как экспорт, сохранение и печать.
Для быстрого доступа и просмотра отчетов о проекте выберите папку проекта в главной сетке — отчет откроется в области просмотра. Журнал шаблонов и параметров, использовавшихся для данной папки проекта, можно просмотреть в поле "Шаблоны отчета" на вкладке "Отчеты". Просто выберите предыдущую конфигурацию для выбранной папки проекта.
Создание отчета о проекте хранилища с помощью кнопки «Отчет»
Создайте пульт управления проектом с помощью стандартных шаблонов отчетов или создайте собственный шаблон отчета, в котором будут отображаться только необходимые данные. Объединив все данные проекта в одном месте, можно настроить параметры отчета, так чтобы в нем отображались все необходимые данные. Для этого достаточно выполнить следующие простые действия.
- Выберите папку на панели навигации.
- На стандартной панели инструментов нажмите кнопку «Отчет...».
